 probleme clignotants a leds sur mami
math6r
Masculin Nombre de messages: 27
Modèle/Année: zx6r 95
Couleur: noir
MessageSujet: probleme clignotants a leds sur mami   Ven 10 Sep 2010 - 22:18
voila j ai acheter 4 clignotants a leds et la central qui va bien!!!
je l ai mets en place et la !!! les quatre clignote en même temps comme si j avais des Warning scratch
besoin d aide !!!!
yogui
Masculin Nombre de messages: 622
Modèle/Année: zx6rr 2005
Couleur: white depuis peu
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Sam 11 Sep 2010 - 8:14
a mon avis tu as mal branché la centrale non?
math6r
Couleur: noir
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Sam 11 Sep 2010 - 12:36
non !!!
car je les acheter chez kawa elle ce branche sur la fiche de la central d origine
jerome74
Masculin Nombre de messages: 11356
Modèle/Année: Ninja 95 réstauré
Couleur: Blanc / vert / Or
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Sam 11 Sep 2010 - 14:44
normal, faut que tu branche les résistances sur deux de tes clignotants.
j'ai eu ce souci avec feu arrière à led et clignotant avant à led.
ben pour résoudre mon souci de warning.
obliger de brancher l'arrière normalement.
mais les deux avant avec une résistance.
et avec ou sans la centrale ça fonctionne, si tu met en + la centrale ta un clignotement lent et si tu ne la met pas tu auras un clignotement rapide.
moi j'ai choisi rapide Wink
math6r
Couleur: noir
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Sam 11 Sep 2010 - 17:43
merci
j ai mis la central(leds) a la place de celle d origine
je dois mettre des résistance sur deux clignotant ok!!!
mais quel résistance ?
jerome74
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Sam 11 Sep 2010 - 19:38
http://www.2a4.fr/description.php?lang=1&path=695&id=1464
Masculin Nombre de messages: 9332
Modèle/Année: c'était une ZX6R K6
Couleur: qui était verte bien sûre!
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Sam 11 Sep 2010 - 19:55
La centrale clignotant adaptable c'est justement pour se passer de brancher des résistances, la centrale adaptant l'intensité délivrée en fonction des clignos branchés (LED ou ampoules) et donc la fréquence de clignotement...
Comme dit précédemment je vérifierai plutôt les branchements vers la centrale, quitte à inverser des fils pour y revenir si ça marche pas mieux.
De retour en France, va falloir racheter un 6R!
jerome74
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Sam 11 Sep 2010 - 20:24
ben j'ai eu le même souci et c'était bien des résistances à mettre
pour la centrale, c'est pas possible de ce trompé de sens car c'est brancher sans modif sur la prise d'origine comme celle que j'ai aussi Wink
math6r
Couleur: noir
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Mar 14 Sep 2010 - 0:28
merci jerom74 ! tu l ai a acheter sur ce site?
tu l ai a eu rapidement?
jerome74
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Mar 14 Sep 2010 - 0:36
ben oui en 3/4 jours c'est là Wink
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Mar 14 Sep 2010 - 0:46
allez demander à un accessoiriste si on monte des résistances avec une centrale adaptable il va rigoler
ou alors t'as pas acheté une centrale universelle mais une centrale pour une puissance bien définie et tu t'es planté dans la puissance scratch
math6r
Couleur: noir
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Mar 14 Sep 2010 - 0:49
je pense que je vais aller chez kawa c est eu qui mon vendu ça quand je leur en ai parler !!!
jerome74
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Mar 14 Sep 2010 - 3:25
moi j'en sais rien.
j'ai acheter tout mes feux et cligno, résistances, centrale sur 2a4.
quand j'ai brancher mes 4 cligno à led sans rien et avec la centrale d'origine, warning.
puis j'ai mis une centrale led, warning
puis enfin j'ai mis deux résistances avec la centrale origine, clignotant ok mais avec un clignotement rapide.
pour terminer j'ai laisser les résistance + la centrale à led et j'ai les clignotant OK avec un clignotement un tout petit peu moins rapide que la normal.
donc pour moi c'est très bien comme ça Wink
après qu'on rigole ou pas, je donne mon vécu sur le truc.
ça fonctionne c'est très bien et comme il à exactement le même problème que moi sur le même modèle de moto, ben je donne ma solution
math6r
Couleur: noir
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Mar 14 Sep 2010 - 20:31
ok merci
il faut que j en commande 4!!!
un pour chaque clignotants!!!
jerome74
MessageSujet: Re: probleme clignotants a leds sur mami   Mar 14 Sep 2010 - 21:00
non moi j'en est mis deux, une sur chaque cligno de devant Wink
» Clignotants à led = Résistance ???
» [E46 M47 an01] relais clignotants
» Changement clignotants sur la Nuda !!!!!
» probleme de compteur
» Gros probleme
LE FORUM DU ZX-6R :: TECHNIQUE :: Electricité et électronique-
